Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Материал с отрицательными остатками.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 06:47
Ср, сен 24 2008, 14:36
Помогите разобраться.
В системе есть материал, который ведется по среднескользящей цене и может иметь отрицательный запас. В октябре по нему совершались движения, но все они были отсторнированны. Как я понимаю цена у него равна 0. В ноябре по этому материалу произошел отпуск(цена = 0) и проводка в БУ не создалась, так как цена отпуска была равной нулю. Естественно никто из бухгалтеров этого не заметил, они продолжали делать поступления и отпуск материала. Меня озадачили этой проблемой в феврале, когда уже поздно делать сторно этих документов.
Как можно это исправить? Я предложил руководству использовать стандартную цену материала для избежания таких ситуаций. Ведь тогда получается, что не зависимо имеется ли у материала запас или нет, списание все равно пройдет по указанной цене. В ответ на это мне пришел ответ:
В рассматриваемом случае не надо менять среднескользящую цену на стандартную, чтобы не было сложностей, описанных ниже. Решением в данной ситуации будет следующее: дооценить запасы по материалу, в связи с 0 ценой, в дальнейшем по материалу не должно быть такой ситуации, т.к. среднескользящая цена уже не 0.
У меня возникли следующие вопросы:
1. Как это сделать в ноябре месяце?
2. Как материал можно дооценить? Ведь если на счет запаса скинуть сумму, то дальнейшая цена будет неправильной.
3. Можно ли дооценить материал, если его количество = 0. Как это будет выглядить, что произойдет при отпуске.
4. Может быть кто - нибудь сталкивался с такой проблемой, знает как поступить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Материал с отрицательными остатками.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:22
Пт, сен 24 2004, 07:48
1. Если только ноябрь открыт для проводок.
2. MR22- закинуть сумму, которая необходима , чтоб цена была правильная.
3. MR21. О каком отпуске идет речь, если количество 0.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:32
Ноябрь должен быть открыт в логистики, или в финансах? У этого материала есть свойство - Отрицательные запасы. А есть инструкции по работу с транзакциями MR21, MR22?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:51
И там и там.
Поиском пользовались? Мне кажется похожие вопросы уже были.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:40
Пользовался, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:20
Пн, фев 09 2009, 14:47
Не совсем понятно зачем Вам делать MR21, MR22.
Ведь в случае цены V система при первом приходе, который перекрывает отрицательный остаток, проставляет среднюю цену в ОЗМ и проводит часть стоимости на счет_отклонения_стоимости, а остальное как обычно на счет материала.
Или приходы в ноябре тоже прошли с 0?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 17:19
Ср, окт 01 2008, 15:30
Интересно,что у вас в GR/IR балансе получается?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:43
Ср, фев 11 2009, 17:13
Вопрос интересный, но надо не забывать про счет отклонения с которого будут эти суммы пройдут по кредиту. Вот тогда бухгалтеры все сразу заметят и надо будет им как-то объяснить откуда эти деньги беруться и чем их закрыть..... :wink:
