Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Вид условия с галкой для "резервных отчислений"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:15
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть вид условий с галкой "для резервніх отчислений". Используется в заказе на поставку для отражения запланированых таможенных платежей.
В таком случае при проводке постпления кредитуется отдельный счет (aсcrual account).
Вопрос, необходимо ли потом как то закрывать отрицательное сальдо на этом счете? если да, то чем и как?
Я в MIRO при проводке счета фактуры от поставщика не увидел этой суммы.
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия с галкой для "резервных отчислений"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:22
Чт, июл 14 2005, 08:38
Выбрать вариант в MIRO "Материалы/Затраты на доставку" пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:24
Так и есть, спасибо Роман. А я похоже в очередной раз забыл простую вещь.
Еще такой вопрос, не совсем в тему. При учете материала по стандартной цене стоимость условия описаного выше при поступлении дебетует счет ценовых разниц.
Это нормально будет затем для product cost? Сможет ли регистр материалов "отличить" простое отклонение закупочной цены от запланированых платежей в таможню, или куда там еще?
Думаю что да, но не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:33
rosomann написал:
...При учете материала по стандартной цене стоимость условия описаного выше при поступлении дебетует счет ценовых разниц.
А зачем регистру это различать? Запланированные платеж в таможню - это составная часть закупочной стоимости материала. Любые отличия закупочной стоимости от стандартной цены относятся на счета ценовых разниц. Если в материале для РМ стоит 3, то, насколько я знаю (Контроллинг может сказать более точно :) ), все без исключения отклонения будут учитываться при расчете периодической расчетной цены за период.
