Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод драгметаллов(в классификации)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 17:18
При написании пакетного ввода на прочие поступления материала(MB1C) невозможно заполнить классификацию, т.к. экран для ввода данных пропускается. Каким образом можно решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод драгметаллов(в классификации)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 17:32
JeKa написал:
У пакетника же есть свой селелекционный экран, где можно добавить нужные поля ? Или вопрос не про это?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:12
ты чз что делаешь пакетник? если делать пакетник чз zarl или scat. то классификация заполняется нормально, сам качал так:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:55
Пакетник делаю ручками для MB1B. При вводе документа руками после вода новой партии открывается экран для заполнения классификации. При пакетнике(поля заполняю в той же последовательности) экран просто пропускается... Вот и вся беда
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 09:58
Чт, авг 19 2004, 15:33
JeKa написал:
Посмотри help по CALL TRANSACTION, там есть параметр который в пакетнике дает те же экраны что и в диалоге.
Если не изменяет память OPTION FROM DISPMODE
