Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Возврат товара
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:57
Ср, июн 11 2008, 10:47
Раньше программа была настроена так, что нельзя было сделать возврат через MIGO если приход еще не отфактурирован. Сейчас по непонятной причине эта блокировка снята и возврат можно осуществлять. Подскажите пожалуйста, как можно настроить эту блокировку.
Кроме того слетела настройка, при которой возврат осуществляется только с конкретного склада, в других случаях выходила ошибка. Сейчас возврат делается с любого склада. Подскажите пожалуйста, где можно поправить эту настройку?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат товара
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:11
Чт, май 19 2005, 12:34
а вы уверены, что вышеозначенные проверки были сделаны не через расширения (то есть Z-область, не стандарт)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:39
я не могу быть уверенной т.к. я не знаю - я не консультант - я всего лишь пользователь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:01
Тогда обратитесь к ответственным за настройку системы. По фотографии диагноз поставить не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:03
жаль, т.к. обратиться не к кому
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:10
в таком случае, кто будет делать вам настройку, если понадобится?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:15
если вы подробно объясните, то самостоятельно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:05
похоже на то, что у вас не стандартные сообщения, может, кто-то меня поправит, в стандарте такой функциональности для возвратов я не помню :(
что делать:
для начала просмотрите все запросы на перенос в продуктив в тот момент, как перестала работать проверка на предмет UE и BAdI
если нашли, то сравните версии программ
проверьте, может быть данная функциональность работает только для определенных групп материалов или номеров материалов, или до определенной даты. тогда проанализируйте ситуацию, определите критерии срабатывания и расширьте их (настроечная Z-таблица, может быть, или классификация).
попробуйте вспомнить номер сообщения, которое выходило при ошибке, если не вспомните, то посмотрите все сообщения через SE80 например, может быть, найдете свое, тогда посмотрите где оно используется и исправьте код, если надо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:30
в SE80 сообщения не нашла, может еще где то поискать ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 22:20
запросы?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:04
Это сложнее - я не знаю что это и где это смотреть
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Мда, тема напоминает популярный сюжет русских народных сказок - "пойди туда, не зная куда; найди то, не зная что".
AnnRus, мой совет: все-таки привлекайте к решению проблемы профессионала. Те проверки, которые вы описали, действительно похожи не на стандарт, а на разработки. Без консультантов и документации вы их вряд ли найдете.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:16
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:25
а может можно что то сделать? плиииииииииз
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:56
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сделать всегда все можно, но так как вы не имеете полной картины, то можете нанести серьезный вред решению, которое настроено на Вашем предприятии. Все-таки лучше последовать советам, которые изложены выше. Они помогут.
