Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Разные основные ед.измерения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 18:40
Пн, сен 20 2004, 10:55
Господа кто нить сталкивался с проблемой проводки
материал ->материал с разными основными ЕИ?
 Заголовок сообщения: Re: Разные основные ед.измерения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 06:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Проблема есть, мы используем для этих целей виды движения аналогичные 561, 562 (т.е. сначалы все выкидываем на какой-нибудь счет, затем приходуем с него, но уже на др.материал с отличной БЕИ)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 07:54
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Другой вариант: делать не через счет, а через объект контроллинга (завести техническое МВЗ или внутренний заказ, при этом обеспечить постоянное четкое соответствие стоимостей исходного и целевого материалов, т.е. чтобы на этом МВЗ/заказе сальдо было=0).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 08:21
Admin написал:
Ну тут пожалуй надо прикинуть объем таких проводок, если их достаточное количество, то стоит и СО контировки подключить - все-таки анализировать сальдо на СО объекте довольно легко... но кстати без счета все-таки не обойтись :wink: ... без счета только чистые СО-шные проводки работают.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 11:41
да можно отпустить все на производ СО заказ и приходовать на др атериал проводка чз технич 32 счет пойдет
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 11:15
Вт, май 03 2005, 10:38
Мы это делаем через СО-производственные заказы. Работает нормально, главное с отклонениями нет ни каких проблем.
