Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Обновление инфо-записи и цена из предыдущего заказа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 07:52
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Возник следующий вопрос. В настройках закупщика по умолчанию указал Обновление инфо - записи: Заказ на поставку - В, Предложение - В. Также указал копировать цену из предыдущего заказа на поставку.
При создании предложения цена в инфо-записи обновляется. При создании заказа, если меняешь цену в заказе, инфо-запись не обновляется. Галка в заказе стоит обновлять инфо-запись. И при последующем заказе цена из прошлого заказа не тянется. Параметр EVO указал. Не могу понять, чего не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление инфо-записи и цена из предыдущего заказа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 08:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
А в параметрах значение EVO указываешь без всяких кавычек? Посмотри также ноту 569885.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:33
Да без кавычек. Вроде в ноте написано все как я понял. Но вот в чем причина, все равно не понятно вообще...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:44
Пн, янв 07 2008, 20:51
Насколько я помню, цена в инфозаписи из заказа и не должна обновляться, так как в инфозаписи зависимые от времени условия, а в заказе нет, обновление инфозаписи по заказу подрозумевает только обновление последнего документа (точно не помню толи документа, толи заказа).
Надо смотреть, навскидку не скажу, единственная зацепка что должны тянутся только "действительные" условия (периоды действия цен и тд.).
Я бы посоветовал почитать курс
и поискать на форуме, 100% уже обсуждалось. :) Скажем по слову EVO :)
FAQ по ММ
16. Как скопировать(не копировать) цену из последнего заказа на поставку во вновь создаваемый заказ:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10443
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19564
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25448
… и конечно же в поиск по слову EVO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:52
Курс SCM500 ст. 214 -222
По значениям по умолчанию для закупщиков (пользовательской настройке)
можно определить, как система обрабатывает условия последнего заказа на
поставку. Для того, чтобы условия копировались из последнего заказа на
поставку, можно определить следующее:
• копирование всегда;
• при ручном вводе цены условия не копируются (не при вводе цены
вручную);
• не копировать.
Я так понял у Вас все это настроенно (сделано правильно),
тогда я бы посмотрел Схему калькуляции, на уровне схемы можно регуливать выбором цен.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:01
Спасибо! Уже посмотрел по форуму. Да действительно сейчас провел эксперимент, удалил условие, которое появилось в инфозаписи, когда она создалась в результате создания предложения с индикатором обновления. Цена стала тянуться из прошлого заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:17
Чт, май 19 2005, 12:34
555 написал(а):
Спасибо! <...> Цена стала тянуться из прошлого заказа на поставку
555, вот видите, как иногда бывает полезно заглянуть в FAQ и попользоваться поиском? :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:58
SAA написал:
Так вот в том то и дело что с первого раза было непонятно! :) да и сейчас получается, что если использовать обновление из пердложений то всегда будет тянуться цена из инфозаписи.
