Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Замещение miro
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:47
Чт, дек 25 2008, 13:15
попробовал поиск не помогло.
Не подскажете, в миро есть несколько операций
доп.кредитование и т.д.
необходимо, чтобы замещение отрабатывало только по определенному виду операции, например только для кредитового авизо.
Как это можно сделать.
не нашел в bkpf, и bseg полей на которых видна операция из miro
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Замещение miro
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:57
Чт, июл 14 2005, 08:38
Боюсь, что не все так тривиально.
Выбор операции в MIRO определяет только установку по умолчанию индикатора "Дополнительное дебетование/кредитование" в позициях документа. В дальнейшем пользователь имеет возможность изменить на отдельных или всех позиция этот индикатор. В итоге, из, например, 5-ти позиций две могут быть проведены как счет (авизо) и три - как доп.дебетование (кредитование).
Поэтому при разработке замещений и т.д. нужно это учитывать.
Определить счет/авизо можно по индикатору дебета/кредита в кредиторской(-их) позиции(-ях) документа FI.
Вариант решения:
1. Создаем внедрение для INVOICE_UPDATE.
2. В методе CHANGE_AT_SAVE пишем свою логику, что считаем счетом,авизо и т.д. И передаем, например, через память в замещение
3. В замещении в пользовательской подпрограмме считываем переданное значение и выполняем требуемые действия
