Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Противоречивость данных классификации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:46
Вт, апр 10 2007, 06:03
При расширении материала на партию в транзакции MSC1N всё проходит нормально. Наш программист написал транзакцию для массового расширения материалов на партии, которая запускает MSC1N в пакетном вводе. Так вот функция, которая отвечает за расширение материалов, отрабатывает по-разному в случае пакетного и ручного ввода. И в случае пакетного ввода возникает ошибка: Противоречивость данных классификации => прерывание транзакции. Версия SAP 4.7, поэтому . Знаете, как решить проблему с этой ошибкой?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Противоречивость данных классификации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:56
Чт, май 19 2005, 12:34
masterelf написал:
У ошибки должен быть номер.
Ноты искали?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:09
Искал в нотах по Inconsistency in classification data. Ничего толкового не нашёл для нашей версии SAP'а
№ сообщения 12126
Diagnosis
An inconsistency resulted during initialization of the classification data in the batch master transaction. The transaction therefore had to be terminated.
Procedure
Please contact your system administrator.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:12
Да, я читал подобное сообщение на форуме. Там рекомендовали ноту 436447, но она для версии 46
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 07:03
Разобрались, отказавшись от пакетного ввода и используя специальную функцию.
