Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Пересчет ЕИЗ в БЕИ при ПМ в MIGO.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 15:20
Ср, фев 08 2006, 13:59
Добрый день, коллеги.
Есть такая проблема, при создании соглашения о поставках для материала, у которого БЕИ, например "М", а закупается он в "КГ" из инфозаписи подтягивается коэффициент пересчета (поля EKPO-UMREN и EKPO-UMREZ). При проводке ПМ в транзакции MIGO пересчет идет нормально, с учетом этого коэффициента. При изменении коэффициента в инфозаписи, в соглашении он не меняется. ВОПРОС - как можно увидеть этот коэффициент и изменить в соглашении или при ПМ?
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет ЕИЗ в БЕИ при ПМ в MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если он у вас часто меняется, может лучше использовать единицы измерения партии?
