Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Виды оценки, партии и цена отпуска из партии
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:46
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Скажите, пожалуйста, тут видами оценки разведены счета запаса - товар покупной/комиссионный...
Управление ценой стоит V.
Товар ведется партиями, может быть несколько поступлений товара по разным ценам. Но цена при отпуске материала с конкретной партии с видом оценки ПОКУПНОЙ берется общая по всему виду оценки.
Как донастроить, чтобы при отпуске(и при продаже например) цена бралась средняя в разрезе отпускаемой партии?
Экзит?
 Заголовок сообщения: Re: Виды оценки, партии и цена отпуска из партии
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 18:59
Чт, июл 14 2005, 08:38
Может, есть смысл поменять тип раздельной оценки на X?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 19:57
Развели видами оценки, чтобы не заводить кучу заводов. Компаний 2, пока по крайней мере сейчас, но планируется внедрение еще в трех. Сами представляете во что выливается создание новой орг.единицы с подобными бизнес-процессами..
А вопрос возник недавно - можно ли такое как-то донастроить или что-то докрутить в экзитах и как, если коротко. Соответственно пока не могу оценить трудозатраты, чтобы выбить бюджет под это дело.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 02:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для новых компаний, а соответсвенно как минимум новых заводов активировать тип оценки X не составит труда. А вот с действующими заводами будет проблема. Пока по материалу есть остатки на действующем заводе - это вообще никак не сделать. Так что смотрите сами какой у вас объём материалов на заводах и какие трудозатраты составят вначале по списанию остатков, за тем по изменению типа оценки в ОЗМ, а потом новому оприходыванию материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 08:26
С типом оценки X развести запасы можно будет только путем предварительного создания партии, создания материала для вида оценки=партии с классом оценки="счет запаса"? Стоп, или я гоню с утра?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 08:28
Тип оценки X партии = виду оценки создаются автоматически при каждом поступлении материала
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:21
Да, точно... В этом случае разводить комиссию, покупные и собственные товары надо заводами, на что идти не хотят. Вот и вопрос, как этого избежать.
Ребята, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я помню, при раздельной оценке X в MM02 каждой партии можно присвоить свой вид оценки (Собств, Комиссионыый и т.п., что там у вас.).
Если заполнять этот вид оценки в эксите в момент создания партии при приеме материала, то может получиться симпатично.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
Даже если тип оценки X, а партии создаются с видами оценки Собств., комиссионный и т.д, то в любом случае цена всех партий с одним видом оценки будет одинаковая, чего автор хотел бы избежать.
На мой взгляд чтобы не плодить заводы и иметь идентификацию партий материала (собственный или комиссионный), достаточно договориться о правильной нумерации партий. К примеру первый символ говорит о принадлежности, остальные - номер по порядку или дата прихода. Собственный: S0000001 или S130209, комиссионный K0000001 или K010209. Если в один день может быть несколько ПМ одного и того же материала с разной ценой то после даты добавляем номер ПМ в данный день - S1302091). Номер партии присваивать автоматически при ПМ, ориентируясь на какой-либо признак в ЗнП, класс оценки заполнять через замещение (уже обсуждалось на форуме).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:57
Спасибо, Отличный вариант!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:31
Вт, ноя 22 2005, 10:18
По-моему, всё наоборот:
- Если тип оценки НЕ "Х", а материал учитывается партиями, то цена материала во всех партиях в одном Виде оценки будет одинакова - по Виду оценки.
- Если тип оценки "Х", и материал учитывается по разным Видам оценки, то цена материала будет по цене Партии (т.е. в разных партиях будет разная цена в одном Виде оценки).
Успехов! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:43
Jackson написал:
Успехов! :)
В одном виде оценки цена будет усредняться. Смотри таблицу MBEW, там фигурирует вид оценки, а не партия
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:44
Я тоже думаю, как Jackson - что при оценки X цена все таки будет на уровне каждой партии, а не на уровне вида оценки. Но на 100% не уверен - надо промоделировать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:30
Хм... Сдаётся мне, Джентльмэны, что я пытаюсь "прилепить горбатого к стенке".., за что дико извиняюсь..!
Вот выдержка их Хелпов:
"Тип оценки X является особым случаем, когда для этого типа не предопределено никаких видов оценки. При поступлении такого материала создается партия. Это используется также как вид его оценки."
Но... промоделировать, всё-таки, стОит...
Всего наилучшего!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 14:01
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Если тип оценки Х, то в общем случае партия=вид оценки, это обеспечивается системой автоматически.
Но тем не менее, для типа оценки Х можно создать ситуацию, когда на 1 вид оценки приходится 2 разные партии.
Поскольку оценка всегда выполняется на уровне вида оценки, то цена по таким партиям усреднится.
