Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Расширение партии на склады
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно ли как-то стандартом автоматически расширять новые партии на склады?
Зачем это хочется: мы создаем резервирования на перемещения с указанием партий. Чтобы в РР заказах срабатывал выбор партий с учетом этих резервирований, надо, чтобы партии, которые указаны в резервировании были расширены на склады, на которые планируется перемещение этих партий.
Т.е. в идеале, хочется, чтобы стандартом, например при сохранении резервирования партия материала расширялась на склад-получатель.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение партии на склады
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 13:47
Чт, июл 14 2005, 08:38
Настройку:
SPRO - Управление материальными потоками - Управление запасами - Резервирование - Определение значений по умолчанию,
Далее Кнопка "Завод" и индикатор "Автоматическое создание данных СкладЗапас для резервирования"
Пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 16:00
Попробовал. Но она создает только для отпускающего склада. А для принимающего не создает:(
