Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Один вид выходного документа, разные формуляры
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 09:11
Вт, янв 09 2007, 15:07
Есть необходимость в каждом филиале печатать один и тот же документ, но форма документа чтобы различалась (соответственно небольшие различия в выборке данных и заполнения содержимого документов).
Существует в системе возможность настроить печать выходных документов таким образом, чтобы вид выходного документа был один, а в зависимости от какого то условия (например завод), запускались бы разные программы и формуляры?
 Заголовок сообщения: Re: Один вид выходного документа, разные формуляры
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
как вариант можно прописать вызов различных формуляров в подпрограмме, которую вы указываете в настройке вида выходного документа. такое делал в SD, но не уверен насчет ММ :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:39
Вы имеете ввиду в какой нибудь самодельной табличке хранить условие, по которому будет печататься формуляр, присвоенный этому условию?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:52
нет я имею ввиду прописать в настройках вида выходного документа , в пункте где указывается соответствующая подпрограмма обработки свою подпрограмму , думаю ваш абапер вам смоежт помочь в написании этой попрограммы. вам останется подцепить ее и дело в шляпе :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
С позиций ABAPера хочу обратить ваше внимание на такие моменты.
1) Если различия существенные, то более "аккуратненьким" решением было бы создание двух видов вывода (output type) и соответствующих условий. Если форма будет выбираться "на ходу", это может впоследствии затруднить поддержку, т.к. конфигурация не будет соответствовать действительности.
2) Если различия несущественные и используется Smart Form/Adobe, то можно постараться обойтись вообще одной программой и одной формой. В форме можно сделать как дополнительную выборку данных, так и выводить различные окна и т.п. по условию.
Примеры существенных различий: разный формат бумаги; разные размеры окна MAIN и т.п. Если, например, меняется только какой-то текст или "шапка", то это несущественное различие.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 07:59
Спасибо за ответы :) . Буду думать, выбирать наиболее оптимальный вариант.
