Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: 501 вид движения, Контировка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 07:59
Ср, мар 21 2007, 17:32
Хочу оприходовать материал на склад "из воздуха". Использую вдв 501.
На закладке Контировка, указываю основной счет "Прочие операционные доходы", система требует сообветствующей учету затрат контировки.
Есть возможность выбрать контировку на Сетевой график, Приложение, ПФМ, ФинПозицию. И всё.
Мне эти варианты не подходят.
Как решают такие задачи?
Может нужно через настройки отобразить поле МВП или МВЗ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 501 вид движения, Контировка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:11
Вт, авг 17 2004, 10:25
Выберите не затратный счет, требующий сообветствующей учету затрат контировку, а обычный финансовый.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 08:58
Бухгалтерам нужен именно этот счет.
Что других способов нет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 09:39
Есть, сделать этот счет не затратным.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:36
Задачку решили так:
1) SPRO: Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Виды движения - Копирование, изменение видов движения.
2) Для 501 Вдв, Выбор полей (Enjoy) прописала поле МВЗ, МВП после чего, появилась возможность в MIGO указать контировку на МВЗ, МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 11:38
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Можно создать новый Тип Контировки и настроить его на Основной счет, т.е. в настройке выбора полей для Контировке "зажечь" кнопку "Основной счет", а остальные поля (МВЗ, СПП и т.д.) не активировать. Необходимо обратить внимание на настройку "Подробной информации" в контировке в зависимости от Ваших требований.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 21:23
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Бьемся тут над проблемой - надо в миго для вида движения 221 и типа запаса Q открыть на вкладке "Контировка" поле "СПП-элемент". Вид движения настроили (тр.OMJJ), в разделе "Выбор полей Enjoy" прописали, в разделе "Выбор полей (с 201)" тоже прописали - а все равно не показывает :( Идей нет. Пошел в настройку подэкрана блока контировки (тр. OXK1) - но не понятно, куда эта настройка цепляется, и то ли это вообще, что нужно.
Кто сталкивался? Что с этим делать? Как открыть поле?
Заранее спасибо!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 10:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
А цель открыть СПП-элемент на вкладке контировка? Списать из запаса одного СПП на другой СПП?
И если 221Q делаете без ссылки на резервирование, то есть читерский способ:
1) Указать вид движения 221 без Q и заполнить СПП элемент на вкладке контировка.
2) Добавить букву Q и на вкладке N указать.
Если выполняете списание со ссылкой на резервирование, то стандартных методов нет открыть контировки на вкладке.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 12:30
Вчера в ночи обнаружили второй способ, по нему и пошли в итоге.
Но все равно - как прицепить экран с контировками к виду движения, я так и не понял, вкладка Контировка все равно осталась девственно пустой.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:25
Чт, май 19 2005, 12:34
-TT- написал:
Может способ опишите, для всех? Или секрет? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 13:14
Да нет никакого секрета, Abral ведь написал, что надо делать - указываем буковку Q, нажимаем Энтер, после этого поле "СПП-элемент" проявляется на вкладке № (слева от контировки), готовое к заполнению.
Я вот принципиально не понимаю, как открыть поле (любое) на вкладке Контировка. Единственное что удалось нарыть - копирование экранов и назначение им приоритетов повыше в ракурсе настройки подэкранов для блока контировки (СПРО - Управление мат.потокам - Контировка - настройка подэкрана), но это какой-то ректальный сатанизм по-моему. Неужели нет более человеческого способа?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2017, 14:30
Пт, май 23 2014, 08:34
Посмотрите настройку:
SPRO – Управление материальными потоками – Управление запасами и инвентаризация – Отпуск материала/проводки переноса запаса – Определение структуры экрана - 221Q - Дополнительные контировки.
everything in life decide ambitions.
