Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Поставщик в основной записи партии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:48
Ср, авг 15 2007, 08:12
При поступлении по заказу на поставку в уже существующую партию, поле "Поставщик" в основной записи партии перезатирается значением из заказа. Что можно сделать, чтобы поле не перезатиралось (сохранялось прежнее значение)?
 Заголовок сообщения: Re: Поставщик в основной записи партии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:32
Вт, июл 31 2007, 15:49
А перед поступлением со ссылкой на заказ какое значение стоит в партии?
У нас в заказе всегда один поставщик, если вы хотите дополнительное поступление в уже существующую партию и там стоит другой поставщик, это значит, что она была принята на склад по другому заказу от другого поставщика. Почему вы не хотите в данном случае создавать отдельную партию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:16
Система учёта построена таким образом, что партия закупается сначала на один завод, потом отгружается с него и с этим же номером закупается на другой. Поставщики в заказах на поставку действительно разные.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:04
А в какой-нибудь новый признак партии типа ZVendor_Real не хотите записывать поставщика?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 15:59
Такой признак есть, но он заполняется и используется иначе. Например, при продаже-закупке между "нашими" подразделениями, в него записывается код подразделения, а не исходного поставщика.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:11
Но ведь ничто не мешает заполнять другой признак другим значением - таким, каким надо :)
Если заполнять через exit в MIGO - то нужны заказы двух видов, при поступлении со ссылкой на заказ 1 вида (от внешних поставщиков) заполнять новый признак, при поступлении со ссылкой на заказ 2 вида (от другого завода) не заполнять.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:56
Спасибо.
А можете подсказать, в какой программе заполняется это поле (когда оно перезатирается)?
