Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Автоматическое проставление склада в заявках после ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:17
Вт, июл 31 2007, 15:49
Существует ли возможность автоматического проставления склада в заявках на сырье, которые рождаются в результате прогона ППМ. Например, как-то в спецификации проставлять склад для этих сырьевых компонентов.
Задача состоит в том, чтобы контролировать, под чью потребность закупка. В случае с ручными заявками все понятно, склад можно проставить вручную. А в случае с заявками, рожденными при прогоне ППМ, нет возможности указать, дефицит каких подразделений она покрывает.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое проставление склада в заявках после ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:16
Вт, мар 27 2007, 12:54
При ППМ с областями формируется заявка со складом, указанным в качестве принимающего склада.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:16
Чт, апр 07 2005, 17:58
+ есть специальный экзит при сохранении заявки. оч. просто
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 10:46
Если можно, подробнее, что за экзит и как в нем можно анализировать склад? Речь ведь про ППМ, как я понимаю, надо склад брать из резервирования, на основании которого создается заявка. Скорее тогда, наверное, смотреть бади MD_CHANGE_MRP_DATA.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:48
Парни, спасибо за советы. К сожалению, у нас один завод без областей планирования.
Я тут рылся в спецификации (CS03) и нашел поле ПроизводственныйСклад. Если определить его, в плановых заказах на какие-нибудь производящиеся материалы склад копируется. А если в спецификации определить склад для позиции закупаемого материала - в плановом ордере поле пустое. Не могу понять, ошибка это или просто SAP не предполагает подобного копирования поля для сырья.
Пара слов, почему не используем области планирования (в моем понимании, т.к. ППМ-ом занимается другой человек). У нас есть один завод, от этого никак не отказаться. В рамках этого единого саповского завода есть центральный склад, на который поступает материал от поставщиков и есть цеховые, на которые материалы перемещаются с центрального.
Таким образом, дефицит любого из цехов может частично или полностью покрываться запасами центрального склада. Если разбивать на области планирования, получается, что центральный склад нужно отнести к каждой области ППМ, представляющей отдельный цех. Насколько я понимаю, один склад не может относиться к нескольким областям ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:18
Не нужно центральный склад относить к каждой области, цеха - это области ППМ, а центральный склад - заводская область, то есть он не присвоен ни одной из областей.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое проставление склада в заявках после ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 11:28
Чт, июл 14 2005, 08:38
HrUsT написал(а):
Собственно говоря, без применения областей ППМ задача противоречит цели ППМ - сформировать проект заказа (заявку/плановый заказ) по материалу, покрывающую суммарную потребность в запасах.
Используйте функциональность областей ППМ:
Центральные склады - отдельная область, в которой планируется закупка (заявка на закупку)
Подразделения - другие области, в которых планируется пополнение запасов из области Центральных складов (заявки на перемещения/резервирования)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:05
RStepanov написал:
Чтобы заявки на перемещение отражались на центральных складах как потребность, не нужно создавать отдельную область на центр. склады, их просто ни в одну не присваиваешь - и они попадают в заводскую область ППМ, там заявки цехов отражаются как потребность и там формируются заявки на закуп.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:58
Спасибо, буду копать в этом направлении (после активации областей ППМ, насколько я помню, откатить обратно нельзя, поэтому приходится осторожничать).
А вот заявки на перемещение - что это по сути за документ. Заявка с типом позиции U? Или это резервирование 311?
Вопрос связан с тем, что тут на предприятии есть задачка по контролю лимитов на закупку, хотелось бы понять, какой документ предстоит рассматривать. Заявку можно деблокировать, а для одобрения резервирования без Z не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:13
Вы сами должны решить, что использовать - Заявку с типом позиции U Или резервирование 311. Заявка конечно дает больше возможностей, чем резервирование. В частности, деблокирование, создание заказа на перемещение на заявку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:34
Если нужны резервирования, то
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Если заявки на перемещение (да, это заявка с типом позиции U), то можно попробовать "подкрутить" настройки, описанные выше.
Ссылка справедлива, если центральные склады являются заводской областью ППМ.
Немного не понятно, почему для решения задачки по контролю лимитов на закупку используется ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:50
RStepanov, большое спасибо за информ.поддержку :D
Задача контроля лимитов логически следует за ППМ, т.к. в результате ППМ рождаются заявки(резервирования) на перемещение. Если дефицит покрывается за счет центрального склада - из закупочного лимита должна отниматься стоимость = кол-во в заявке*цена. Ну и в случае покрытия дефицита закупкой со стороны это тоже влияет на остатки лимита.
