Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Разный класс оценки для материала
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 11:58
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Такая ситуация создаем материалы оборудования для которых может быть два разных класса оценки - один в случае поставок отечественного оборудования и другой в случае поставок импортного. Причем заранее неизвестно кто поставлять будет, и соответственно какой класс оценки присвоить в ОЗМ. Изменить класс оценки после создания заявки, контрактов, уже не получится. Остается только создавать два одинаковых материала у которых только класс оценки отличается, что как-то не очень.
Но в ОЗМ есть еще поле "Класс оценки для запаса для заказа клиента" MBEW-EKLAS, можно ли как-то подвязать его чтобы указывать дополнительный класс оценки и нужна ли для этого дополн. настройка?
Для чего вообще обычно используется это поле?
Заранее спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Разный класс оценки для материала
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 12:26
Чт, июл 14 2005, 08:38
FoLKo написал:
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Такая ситуация создаем материалы оборудования для которых может быть два разных класса оценки - один в случае поставок отечественного оборудования и другой в случае поставок импортного. Причем заранее неизвестно кто поставлять будет, и соответственно какой класс оценки присвоить в ОЗМ. Изменить класс оценки после создания заявки, контрактов, уже не получится. Остается только создавать два одинаковых материала у которых только класс оценки отличается, что как-то не очень. ...
Для этих целей используется раздельная оценка запасов. В стандарте есть пример настройки - тип оценки "По происхождению".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 17:36
Может быть глупый вопрос, но где можно почитать про поле MBEW-EKLAS, что-то ничего толком не нашел.
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 17:57
FoLKo написал:
Например,
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:40
Чт, дек 08 2005, 15:51
как и подсказали выше, выход - это раздельная оценка... в каждом виде оценки свой класс оценки и соответственно автопроводки...
классы оценки в ОЗМ (проект, клиент) как то проверял - работает только на ПМ...
