Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: ПМ по заказу на поставку на СПП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:06
Вт, фев 24 2009, 10:33
Подскажите, где искать решение следующей проблемы: при поступлении к заказу на постаку с контировкой Q материалов имеющих тип оценки Х Автомпартия, в первом документе ПМ создается новая партия и соответственно вид оценки. Когда я пытаюсь сделать еще поступления к этой позиции заказа на поставку, у меня автоматически устанавливается вид оценки как в первом поступлении, и я не могу его изменить, а мне надо чтобы при каждом ПМ создавался новый вид оценки и партия. Я знаю, что это возможно, т.к. в системе разработки у меня все работает как надо, а в системе тестирования такой "косяк". Я проверила частично настройки ММ: настройки для видов материалов, для партий, контировки в документах закупки. Вроде все одинаково. Погрешила на PS, они утверждают, что они ничего не меняли и их настройки на это не влияют.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ПМ по заказу на поставку на СПП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 14:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Сравните настройки в разделе спро-общая логистика - управление партиями.
Где-то закопалось различие
 Заголовок сообщения: Re: ПМ по заказу на поставку на СПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 15:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Установи Индикатор для контроля счетов на основе ПМ на закладке счет-фактура в позиции ЗП.
При ПМ по заказу вид оценки не будет прописываться в позицию заказа на поставку и каждое последующее поступление к позиции ЗП будет в новую партию с новым видом оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 08:17
Большое спасибо за советы. В заказах действительно сняли индикатор ПМ/ПСч, вернули его на место и все заработало.
