Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Поставка возвратного заказа (вд 161) с отгрузкой
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:11
Пт, ноя 21 2008, 14:36
Коллеги!
Не получается настроить заказ на поставку.
Пытаюсь сделать заказ на возврат поставщику, чтобы сделать поставку через VL10B со всеми сопутствующими документами отгрузки.
Привязал дебитора к поставщику, поставил у поставщика флажок "Возврат с обработкой отгрузки".
Но не получается сделать заказ, при проверке пишет "Для позиции 00010 ни один поставщик для обработки возвратов не присвоен".
Соответственно и в VL10B заказ не виден.
 Заголовок сообщения: Re: Поставка возвратного заказа (вд 161) с отгрузкой
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 17:35
Пн, янв 07 2008, 20:51
Индикатор позиция возврата в заказе установили?
Какой вид заказа у Вас?
Настройки в V_T161V_W делали? а VV_T161W_VF?
А номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:22
Тип заказа NB
Настройки в V_T161V_W делал RL.
Номера ошибки нет, просто предупреждение и закладка "Отгрузка" не появляется, а должна.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 20:28
Вт, окт 04 2005, 10:21
Для возврата с помощью заказа галка " Возврат с помощью отгрузки" не надо, она нужна когда возврат производится через MIGO. Что бы появилась закладка "Отгрузка" надо чтобы материал и дебитор имели общий рынок сбыта. Для того чтобы система обнаружила посатвщика необходимы роли партнеров, под рукой системы нет точно сказать не могу. Поищите по форуму, такое точно уже было, правда давненько.
