Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Группы полей ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 14:27
Чт, фев 24 2005, 13:26
Мне нужно сделать некоторые поля обязательными к заполнению для некоторых ВидовМатериала. Виды материала связаны с полями через записи ГруппПолей. Предположим, мне нужно сделать обязательным к заполнению поле EINE-MWSKZ (код НДС). Но в эту группу (190) входит еще много разных полей. А управлять я могу только группой в целом (т.е. все поля этой группы становятся обязат.к заполнению). Количество же групп тоже ограничено 240.
 Заголовок сообщения: Re: Группы полей ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 06:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так что у вас все группы уже задействованы?
1)Т.е. присвоить нужное поле свободной группе и затем сооответственно сделать для этой группы обяз.ввод.
2)Если так не получается можно попробовать повесить fieldexit на соотв.элемент данных/программу и в нем проверять обязательность заполнения.
3)Кроме того наверняка есть какие-нибудь экзиты работающие при сохранении.
Последний раз редактировалось OlegDm Вт, апр 26 2005, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:29
OlegDm написал(а):
Так что у вас все группы уже задействованы? Т.е. присвоить нужное поле свободной группе и затем сооответственно сделать для этой группы обяз.ввод.
Группы полей свободные есть. Только конкретное поле может входить только в одну группу полей. А переопределять входимость поля в группу что то не хочется (все таки настройки Стандарта SAP)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:35
Так если система не ругается, то можно особо не опасаться каких-либо катаклизмов.
А уж если не хочется менять станд.настройку групп полей, то остаются 2 и 3 варианты (см.выше)
