Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Сверка данных в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 06:37
Вт, май 20 2008, 06:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли программа на подобие RFINDEX для сверки данных в MM и еще есть ли таблица в которой храняться запасы по месяцам?
 Заголовок сообщения: Re: Сверка данных в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:29
Вт, авг 17 2004, 10:25
S_P6B_12000136 - Сверка сальдо MM/FI
MB5L - СтоимВедомЗап: представление сальдо (почти тоже самое, что и S_P6B_12000136, но можно ещё смотреть в разрезе материалов)
Таблицы MBEWH, QBEWH, EBEWH... и т.д. по аналогии с MBEW, QBEW... для каждого особого запаса своя таблица. А также MCHBH - в разрезе складов. Но есть одна особенность, если по материалу за месяц не было движения, то записи с этим месяцем по этому материалу не будет. Более подробную информацию найдете через поиск, уже обсуждалось как их обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:10
Делов том что,у нас общий объем по заводу не равен общему объему по всем складам только в одном материале,и это кажется произошло после восстановления продуктива.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 09:21
Вт, май 17 2005, 13:35
viewtopic.php?f=1&t=34762
Я в той теме давал ссылки на ноты с отчетами для анализа расхождений
