Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Возможность деблокирования заявки пользователями со смешанными ролями
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 12:39
Пн, май 26 2008, 11:34
Друзья, помогите плз советом
уже год как запущен проект, наметилась небольшая проблема. Есть процесс закупки неосновных материалов, используется несколько стратегий деблокирования. Если стратегия, которая предполагает двух эпруверов - линейного руководителя и владельца МВЗ и тп. Так вот, из-за того, что функции могут пересекаться, всем манагерам присвоены роли по деблокирования любых типов заявок. Те линейный рук. может утверждать за владельца МВЗ и наоборот, это есть проблема.
Я подозреваю, что нужно писать exit, который при деблокировании будет проверять авторизацию на объект (по таблице или оргплану). Разделение авторизациями не представляю как сделать - очень сложная оргструктура.
Те задача - при одновременном получении уведомлений и одинаковых правах сделать так, чтобы каждое подтверждение делалось только полномочным сотрудником. Вопрос - существует ли другой, более легкий способ настройки такого разделения?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность деблокирования заявки пользователями со смешанными ролями
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:09
Чт, июл 14 2005, 08:38
Честно говоря, не совсем понятно, что именно нужно сделать :)
Если не хватает стандартных настроек для определения пользователя, который должен утверждать заявку, то можно воспользоваться расширением M06B0001.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 19:15
Стандартных настроек хватает, проблема в том, что если утверждающих несколько, они получают уведомления одновременно. Но это только часть вопроса. Необходимо четко разграничить, что владелец данного МВЗ может утверждать заявки только с контировкой на этот МВЗ, и больше никто другой этого делать не может.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 19:16
Те нужно исключить человеческий фактор, когда берут номер заявки и утверждают без всяких уведомлений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 14:42
Чт, май 19 2005, 12:34
если я правильно понимаю, проблема в следующем:
есть процедура выдачи, 2 этапа
у пользователя есть полномочия и на первый, и на второй этап (смешанные роли - это имелось в виду?)
решения данной проблемы в стандарте нет
и таки да, нужно в экзите проверку свою делать
к твоему сожалению, я в отпуске, системы под рукой нет, посему не помню точное название, помню только, что это был экзит именно, а не бади, там еще были две структуры NEW и OLD.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 16:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
К моему сожалению, я не в отпуске... :) Но так и быть посмотрю.
EXIT_SAPLMEREQ_005
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 14:09
Спасибо! После обсуждений решили, что будем пробивать решение с использованием пользовательских табличек с ответственными
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:15
ох и долго же вы обсуждали :wink:
