Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Приемка материала по курс на дату ДОКУМЕНТА
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 22:11
Пн, мар 02 2009, 21:54
Всем, здравствуйте!
Ситуация следующая:
1. Расчеты с кредитором в условных единиах
2. На весь год создается одно ПО (в усл.единицах)
3. Приемка осуществляется частями, по факту поступления материала, НО дата фактической приемки отлична от даты документа (даты, по курсу которой поставщик выставил счет фактуру), соответственно курсы пересчета тоже разные!!!
В документе приемки (mb01) проставляются 2 даты (документа и приемки), но используется только последняя... :-(
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать приемку материала по курсу на дату документа?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Приемка материала по курс на дату ДОКУМЕНТА
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 00:14
Пн, янв 07 2008, 20:51
Сам не делал, но наверняка уже было, пропобуйте поискать на форуме,
вот например (превое что попалось :) , может совсем не то )
viewtopic.php?f=1&t=30149&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:53
Я смотрела на форуме и тоже видела эту ноту, но ... не то... :-(
Попробую объяснить на конкретном примере:
1. Создали ПО на 1000 шт по 10 у.е за штуку - 01.01.08 (курс у.е. = 20)
2. Поставщик отгрузил 10 шт по 10 у.е за шт 01.02.08 [/u](курс у.е = 25), соответственно выставил счет-фактуру на 10*10*25=2500
Соостветственно в финансах ДОЛЖНА отразиться задолженность поставщику на 2500
(с этим проблем нет, там (в финансах) курс можно изменять). На счетах бух.учета видим проводку Дт15 - Кт 60 - 2500
3. Материал на наш склад пришел 10.02.08 (курс у.е = 26)
Приемку делаем по факту поступления на наш склад, т.е. 10.02.08
в mb01 ставим дату документа - 01.02.08, дату проводки - 10.02.08
хотим получить проводку Дт 10 - Кт 15 - 2500, но получаем 2600...
Так вот вопрос как раз о том как приемку материала на склад сделать по курсу на дату документа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:33
Вт, авг 17 2004, 10:25
В ПМ сумма плановая.
Фактическая же будет в СчФ, а там как раз можно подтянуть правильный курс. В результате и задолженность будет правильная и стоимость запаса откорреткируется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:32
Чт, июл 14 2005, 08:38
Что-то у меня возникли сомнения всвязи с приведенным примером:
Пункт 2 вы проводите через MIRO ?
Вообще-то в п.3 система должна была по счету ПМ/ПСч провести только 2500
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:16
пункт 2 делаем через MIRO (но как оказалось ПОСЛЕ приемки материала, т.е. последним шагом)
п.3. - система проводит 2600... :-(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:19
Тогда см. выше, что писал DimKu.
ПМ
Дт Запас 2600
Кт ПМ/ПСч 2600
ПСч (без НДС)
Кт Кредитор 2500
Дт ПМ/ПСч 2600
Кт Запас 100
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:33
Ну, и отвечая на вопрос:
Marusia написал(а):
Вопрос:
см. ноту 619330
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 10:45
см. ноту 619330
СПАСИБО, пойду разбираться...
