Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Разработка. Оборотка с доп. аналитикой
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 09:22
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Мне нужно сформировать оборотку в разрезе завода, склада, партии и дополнительного поля "26-значный счет". Это господа, бюджетный учет. 26-значный счет определяется для каждой проводки по полям "счет" из T030, "бизнес-сфера", "фонд". Все параметры по отдельности есть в MSEG. Обороты я, допустим, формировать могу по MSEG. Вопрос: Как мне лучше всего получить остаток в разрезе завода, склада, 26-го счета?
Какой выход из данной ситуации посоветуете? Может быть сформировать Z-табличку по аналогии с S031, S034, но в разрезе ещё и склада, фонда, бизнес-сферы, счета запаса. Тогда как загрузить в неё остатки? Если 561 видом движения, то нет проблем. А если переходящий остаток с прошлого года?
Задавайте вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка. Оборотка с доп. аналитикой
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 12:07
Получается есть, как минимум, два варианта:
1) формировать только по MSEG от самого начала. По мере роста кол-ва документов, работать будет все медленнее и медленнее.
2) Формировать Z-табличку, на каждый месяц и обновлять её при смене периода логистики. В Z-табличке информация аналогичная s031, но с полями фонд, бизнес-сфера.
Второй вариант лучше, но сложнее. Зато первый надёжнее (ошибиться сложней).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 18:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно еще вместо Z таблички по типу S031 просто создать свою info structure. Мы так делали, когда нужно было сохранять остаток на складе на конец каждого месяца по номеру материала. Там есть такая опция обновления как "перезапись", т.е. данные не добавляются, а просто каждый раз перезаписываются. Единственное надо помнить, что если в каком-то месяце не было движения материала, то надо продолжать читать записи в обратном направлении. Первоначальные остатки из старой системы переносили просто своей программой с помощью банальной прямой записи в базу.
Преимущества этого подхода в том, что используется стандарт с минимум программирования.
