Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Стандартный БП SAP: перемещение между БЕ с двумя фактурами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 23:10
Чт, фев 26 2009, 19:09
Коллеги, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Условие задачи: есть две завода, присовены разным БЕ. Завод 1 ПОКУПАЕТ у завода 2 некие ТМЦ. Существует описанный в sap help БП, называемый "Заказ на перемещение запаса с поставкой и документом фактуры / счетом-фактурой (для нескольких балансовых единиц)" на всякий случай привожу ссылочку на источник http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
так вот... как следует из текста HELP должен быть создан ТИПОВОЙ заказ на поставку вида NB. В этом заказе должна быть введена цена, по которой ТМЦ будут закупаться заводом 2 на заводе 1. К созданному заказу делается исходящая поставка, а к ней в свою очередь исходящий счет-фактура (стандартный вид фактуры IV). При формировани этого счета-фактуры цена берется в соотвествии со сбытовой схемой калькуляции, а нужно, чтобы из закза на поставку, т.к. логично вводить цену один раз и в одно место и пусть это место будет заказ на поставку.
Итак, внимание вопрос: есть ли ДРУГОЙ стандарный способ, кроме использования формул в сбытовой схеме калькуляции, вытянуть цену, указанную в заказе на поставку?
и еще вопрос в догонку: если мы избираем местом ввода цены сбытовые условия, то, следовательно, при создании заказа на поставку цена должна браться оттуда и тоже на ум не приходит других варинтов кроме использования формул, но уже в схеме калькуляции ММ. Если кто-то сталкивался с данной проблемой, отзовитесь!!!
Заранее ВСЕМ огромое всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный БП SAP: перемещение между БЕ с двумя фактурами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 23:16
Недавно угробил на это два дня сидения в отладчике и выяснил, что задача решается чистейшим стандартом ;)
Чтобы цена копировалась из ММ заказа в SD заказ, нужно всего два условия:
1. в настройке копирования поставка-фактура указать источник цены - заказ на поставку.
2. в сбытовую сему калькуляции добавить вид условия с тем же названием, что используется в ММ-заказе, например PBXX.
Вот и весь секрет :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 23:17
Ну как говорится... просто как апельсин :D Завтра попробую... если не получится сразу - можно приставать с вопросами? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 23:20
Кстати, источник цены попробовали... сразу не получилось... :cry: зато теперь становиться понятно почему... :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:31
To LKU:
Спасибо!!! Все получилось!!!
