Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Нужен отчетик по проверке доступности , никак не найду ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:00
Пт, окт 22 2004, 19:50
Нужен отчетик по проверке доступности , никак не найду в дереве. ...
Такой чтобы показывал теже цифры которые выдает система при проверке доступности при создании исходящих поставок ....
c MD04 доступный для отгрузки запас никак не стыкуется ...
Проблемка: куча материала на складе в свободном исплоьзовании а доступного для отгрузки несолько штук ...
Идеи ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 06:08
Чт, янв 27 2005, 06:51
Заходишь в транзакцию MMBE, проваливаешься в общее количество и видишь сколько всего и сколько в заказе клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:21
А CO09 не подходит?
 Заголовок сообщения: MMBE не нравится
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:40
нужен отчет один в один который вызывается из заказа поставку
это программка SAPLATP4.
К транзакции MMBE у меня какая то неприязнь, к тому же проверил она не показывает то что должна показывать в моем случае.
CO09 то что нужно , и ее и видимо придется использовать единствеено что - правило проверки нужно каждый раз заполнять.
 Заголовок сообщения: Re: MMBE не нравится
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 11:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
влом заполнять каждый раз - создай свою транзакцию, сделай там свое присвоение селекционных параметров, затем закинь их в память (set parameter ...), а затем сделай вызов транзакции CO09
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:06
Пн, сен 20 2004, 10:55
Используй Ф.М. AVAILABILITY_CHECK в своем отчете, работает быстро. Результат как в СО09
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:32
Система проверяет запас на дату проводки. Отчет "запас на дату проводки" - транзакция MB5B.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:08
Насколько я понимаю речь идет о проверки доступного количества, а не о текущем запасе на складе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 18:53
Чт, апр 21 2005, 00:28
А вот не знает ли кто, есть ли стандартный отчётик по проверке доступных запасов по всем материалам на складе? CO09 и програмки доступности запасов дают только по одному материалу, MMBE тоже, MB5B как уже было сказано не видит доступных запасов. Разработка?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 11:53
Да разработка причем простая. Используй Ф.М. AVAILABILITY_CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 19:30
А этот ФМ даёт свободный запас только по одному материалу или по нескольким сразу?
