Текущее время: Ср, май 06 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Вспомогательные средства: или объединение ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Дамы и господа.
Ситуация следующая: необходимо чтобы под одной партией (или одним ОЗМом) было два.
есть кусок товара 100 метров Ткани. В них есть 98 метров первого сорта и 2 метра брака. Соответственно это два разных ОЗМа, но кусок один, то есть его не разрезают. Соответственно когда его продают, то фактически продают 98 метров одного ОЗМ и 2 метра другого ОЗМ.
Вопрос. как можно решить данную проблему. Можно ли решить с помощью Вспомогательных средств продаж" на закладке Основные данные 2 - в MM02 ?
 Заголовок сообщения: Re: Вспомогательные средства: или объединение ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:22
Пн, июн 27 2005, 19:55
Разные ОЗМ могут иметь один и тот же код партии. Можно, например, чтобы код партии состоял из номера какого-нибудь первичного документа, или номера поставщика или номера сбытового заказа. По коду партии можно с помощью стандартных отчетов посмотреть и остатки и документы...
А если это надо только для сбыта, то можно использовать особый запас - заказ клиента.
Запас проекта тоже для этого подойдёт, если конечно не будет пересечений с капстроем или другим особым запасом
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:59
Под кодом партии понимается номер партии? Если, да то каким образом можно сделать чтобы для номера партии была два разных ОЗМ ? Что понимается под кодом партии? Это отдельная настройка ?
Особый запас - заказ клиента, а каким образом он может помочь?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 09:02
ТО есть заприходовать разные ОЗМ можно на одну позицию сбытового запаса, а как сделать чтобы продать их по отдельности нельзя было ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:41
Да, под кодом партии я имел ввиду номер партии.
Ничего особенного делать (разве что проверить уровень партии – материал (хотя можно и завод но САП не рекомендует) не требуется, нужен только партионный учет.
Один и тот же номер партии можно указывать вручную в MIGO при поступлении материалов или вручную в заказе на поставку (или даже в заявке на поставку), а можно написать юзер-экзит, который бы по виду заказа или виду движения сам присваивал номер партии по нужным вам правилам.
Особый запас клиента может помочь, если по бизнес-процессам сначала делается сбытовой заказ на требуемые материалы, а потом выполняется закупка или комплектация материалов поэтому сбытовому заказу. Т.е. выполнить поступление со ссылкой на сбытовой заказ (для этого есть специальный процесс, описанный в курсе SCM925).
Чтобы продавать их по отдельности нельзя было, я пока вижу только юзер-экзитом. Наверно логика должна быть такой - в момент сохранения сбытового заказа или исходящей поставки или отпуска материала проверить все ли присутствуют материалы, находящиеся в запасе клиента, к одному заказу или имеют остаток к одному и тому номеру партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:05
Номер партии жестко соответствует номеру материала.
Нельзя присвоить номер партии от одного материала, другому материалу. При приходе в такой ситуации будет ошибка:
Партия ххх уже присвоена другому материалу.
Ситуация с заказом клиента, понятна, но не очень подходит. так как необходим весь список материалов...
Хотя согласен мысль интересная...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:19
Чт, июл 14 2005, 08:38
hub2002 написал(а):
Дамы и господа.
А не хотите ли попробовать решить эту проблемы с помощью ЕИ партии? Тогда можно использовать только одну ОЗМ.
Что же касается
то это, скорее всего, так у вас настроена система. Наверняка уровень партии установлен "Мандант". Если бы использовался уровень "Материал", то этього бы сообщения не было.
Или это пользовательская проверка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:39
А у вас какой уровень партии? Я проверил, у нас свободно создаются партии с одним и тем же номером к разным материалам.
Можно одновременно использовать обычный запас и запас клиента. Разделять их можно например, типом позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:29
Насчет номера партии - это настройка согласен!
Надо будет попробовать спасибо, а насчет заказа клиента, думаю не удобно...
Но за мысль спасибо...
