Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Вид оценки надо создать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:40
Пт, мар 13 2009, 17:32
Когда в migo делал поступление материала к заказу написал партию и вид оценки разные, так сохранил и провел проводку. Теперь надо поменять вид оценки так как у меня номер партии, помогите пожалуйста как это сделать??? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вид оценки надо создать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 19:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сторнировать позицию документа, вычикать вид оценки в позиции соответсвующего ЗП, заново ввести документ поступления, указав нужную партию(вид оценки определиться автоматом).
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2009, 22:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
извиняюсь. Ввел в заблуждение. :oops:
Да, нужно создать вид оценки материала и присвоить вид оценки партии.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 08:10
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вид оценки в партии можно менять через MSC2N. В этом случае, если имеется запас, создается документ с 340-м ВДв. Сторнировать такие документы нельзя, только обратная смена вида оценки. К тому же у стандартной оборотной ведомости возникают проблемы при обработке таких документов, если у последующих документов указана более ранняя дата проводки, чем у предыдущих.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:40
Ср, сен 17 2008, 14:11
Добрый день! а почемубы в данном случае не сделать проводку переноса материал-материал? только материал ставить один и тот же, а вид оценки указать равный партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:50
Пн, июн 25 2007, 17:07
а проводки куда у тебя денуться. Ведь если я не ошибаюсь раздельная оценка у тебя неодходима для разнесеня по различным счетам?
Оприходование ты производишь на 1 счет а потом со счета перемещаешь. Не правильно это. Сторнируй цепочку и меняй счет как DED_MOROZ посоветывал.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:29
Спосиба, всем все получилась)))
