Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Среднескользящая цена отпускающего предприятия подтягивается не в тему
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 12:50
Пт, авг 01 2008, 12:44
Может быть кто-то сталкивался?
При перемещении с РЦ конкретной номенклатуры на разные предприятия почему-то в заказ на перемещение подтянулась среднескользящая цена не отпускающего а принимающего!!!
Последний раз редактировалось jug Пн, мар 16 2009, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена ОТПУСКАЮЩЕГО предприятия подтягивается не в тему
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 12:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Все зависит от конкретных настроек вашей схемы калькуляции, а они на каждом проекте отличаются.
В качестве модератора: уберить БОЛЬШИЕ буквы в тексте вашего сообщения, это запрещено правилами форума.
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена отпускающего предприятия подтягивается не в тему
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 13:13
Добрый день LKU. Стандартно - схема калькуляция работает как и должна, ценовое условие P101 заполняется из ракурса центра распределения - среденскользящей цены. (в данном случае отпускающего предприятия). Что и логично.
Но есть одна номенклатурка для которой отработало оч. странно заполнение ценового условия. СР. скольз цена подтянулась из ракурса филиала логистики - принимающего предпритятия.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 13:42
1. Смотрите внимательнее схему калькуляции в позиции вашего заказа, чудес не бывает.
Если "метод пристального всмартивания" не помог, переходите к пункту 2.
2. Попробуйте создать новый заказ на перемещение с этой номенклатурой, и посмотрите, откуда подтянется цена.
Дальше по результатам.
Если цена подтянется правильно - значит надо сравнить новый заказ со старым на предмет "найди 10 отличий".
Если цена полтянулась неправильно - создайте еще один заказ с другой номенклатурно, к которой цена подтянется правильно и снова играйте в игру "найди 10 отличий".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:16
Видимо все несколько проще. Среднескользящая подтянулась как-надо. Но...
Порекомендуйте отчетик по динамике изменения среднескользящей цены. MB5B c оцененным запасом не предлагать :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 15:35
Прямо-таки по динамике вроде что-то есть только при наличии регистра материалов.
А так только если MR51 смотреть по материалу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 18:35
Благодарю. Проблема обнаружилась в малюсеньком ценовом условии-наценке которая при прямом движении расчитывается а при обратном нет.
Вообщем неправильно настроенная схема калькуляции гарантирует Вам расстройство различных органов.....
