Текущее время: Вт, авг 11 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Удаление заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 17:05
Пт, мар 13 2009, 17:32
Подскажите пожалуйста, как можно удалить заказ который был создан в тр me21n? я в этом деле новичок!
 Заголовок сообщения: Re: ММ -ный заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 23:49
Пн, сен 03 2007, 13:20
Позиции заказа на поставку можно пометить корзинками (метками удаления), ну а физически удалить из системы путём архивации тр. SARA объект архивации MM_EKKO. Как работать с архивацией поищи по форуму, про это неоднакратно писалось
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 19:03
Если есть возможность, дайте краткое описание последовательности шагов выполнения данного процесса, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 20:57
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14655
На самом деле ссылок по архивации очень много и при возникновении проблем с архивацией, по моему уже на все варианты ошибок уже есть ответы, стоит только поискать
