Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Классы оценки в MIGO!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 11:15
Наверняка кто-то с такой прроблемой сталкивался ...
Постоянно слышу от пользователей требование добавить колонку класса оценки в таблицу документа транзакции MIGO.
Конечно лишь для просмотра. Дело в том что нередко при заведении материала происходят ошибки у операторов. По разным причинам. Бороться с причинами затруднительно. Часто один и тот же материал должен учитываться на разных классах. Проблема в том что ошибка может быть выявлена слишком поздно, когда уже анализируют списанря по классам оценки после того как совершено уже множество движений.
Вот и появилось потребность видеть класс оценки каждого материала и при вводе ПМ и документов перемещения и отпуска. И открывать на просмотр каждый материал тоже не подходит. Уж больно это неоперативно :(
Если кто добавлял подобное инфо-поле в мигу, подскажите пжлст как сделать такое... Может кто решил подобную задачу менее варварским методом... Поделитесь советом!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:28
кажется, полный бред!!! получается что скажем кладовщик должен будет смореть за классом оценки?:)))
в миро есть моделирование, вот там пусть и смотреть на какой счет пойдет проводка! класс оценки не поможет, если будет 100 позиций, бухгалтер запарится и просто не будет обращать в итоге на него внимание:)
проще разработать регламент, который позволит минимизировать ошибки в ОЗМ... я сам бился 100 раз с нси..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:02
Увы к тому моменту когда доходит дело до миро, проводка на счет запасов уже состоялась. в моделировании будет видно в основном как закрываются пмпсные счета. Это мало дает
А на складе сидит так называемый бухгалтер материального склада, которому вот как раз и очень интересно к какому классу оценки присвоен материал.
насчет 100 позиций - это уж точно...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:16
Aronstam написал:
ну, субсчета 10 и 15 счета обычно совпадают:)))
я все таки думаю нужен регламент...
тем более если там 100 поз то ошибку никто не заметит - выхлопа не будет.......
