Текущее время: Вт, авг 11 2026, 22:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Обортная ведомость по материальным запасам (J3RFLVMOBVED)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:43
Вт, мар 17 2009, 16:07
Доброго всем дня.
Помогите решить проблему.
Суть проблемы: есть материал-Х по которому не сходятся данные оборотки при выгрузке за период 01.04.08 по 31.12.08 (по остаткам и сумме на конец периода) и с 01.12.08 по 31.12.08.
Документы материала все в норме, в таблицах ММ, FI все связки присутствуют.
22.04 в оборотке к документу поступления (101 вид движения) проставился "Тип операции" - "U" (перемещение материала не связанное с бухгалтерским документом) и не подтянулся бух. документ. при выгрузке отчета с 1.05.2008 по 31.12.2008 все данные сходятся.
 Заголовок сообщения: Re: Обортная ведомость по материальным запасам (J3RFLVMOBVED)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
В вашем сообщении слишком много неизвестных для поиска возможных причин.
Я уже как-то приводил алгоритм действий при поиске проблем в оборотке или собсвенных разработках на её основе:
1.1 Проверка в стандартном отчете J_3RMOBVED.
1.2 Изучить ноту 947515, может быть ваша ситуация описана как "особенности данной программы".
1.3 Идентифицировать документ материала, который по вашему мнению искажает оборотку.
1.4 Проверить правильность данного документа MM и документа FI.
2.1 Проверить идентичность отображения стандартными отчетами: MB51, MB5B, J_3RMOBVED.
2.2.1 Поиск нот на service.sap.com/notes/ и установка наиболее подходящих на ваш взгляд.
2.2.2 Проверка в стандартном отчете J_3RMOBVED.
2.3.1 Устновка всех обновлений и нот для J_3RMOBVED.
2.3.2 Проверка в стандартном отчете J_3RMOBVED.
2.4.1 Написать сообщение в SAP: service.sap.com/message/
По крайней мере, я его придерживаюсь. И ещё ради любопытсва прохожусь отладчиком, чтобы найти то место в программе, где неправильно производиться обработка. В некоторых таких местах встречается в виде комментариев номер ноты, которая ввела эти изменения в код. В этом случае САП-у проще понять причину и быстро выпустить исправления.
Кстати, как правило, все заканчивается последним пунктом алгоритма.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:45
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Сегодня тоже выявили проблему с обороткой - есть различия в mb51 и оборотной ведомости, но у нас было просто межцеховое перемещение. Как после этого верить САПу? Индусы...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:20
Оборотку писали не индусы. :D
Не нравится, напишите свою. Многие имено так и делают. Только чур в стандартной не подсматривать. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 13:57
Так и сделали, работает в н-раз быстрее, но в САП все равно напишем)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 16:16
Заработало. Спасибо всем !
ноты помогли исправить ситуацтию
