Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: f4 на поле SGTXT в стороках MIRO?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 00:11
Вт, янв 24 2006, 15:07
erp2005
тр.miro
собственно вопрос... почему-то в заголовке документа f4 на поле SGTXT есть, а в строках нет... а надо.... и срочно.... может кто-то уже это делал? подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: f4 на поле SGTXT в стороках MIRO?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 08:14
Пт, окт 07 2005, 09:10
Потому что в логике экрана 0010 пула функций SAPLFDCB есть код:
process on value-request.
  field invfo-umskz module hlp_umskz.                       "Note502371
  field invfo-mwskz module hlp_mwskz.
  field invfo-sgtxt module hlp_sgtxt.       <-----
  field invfo-blart module hlp_blart.
Можно привязать SH при помощи дополнительной структуры к DRSEG. Вот только напрямую не получиться, так как поле SGTXT наследуется из инклуда EK08Z. Поэтому делаем допол.структуру для EK08Z.
Как это делается см.
viewtopic.php?f=5&t=47722
