Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Учет срока годности в ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Был ли у кого-то опыт, чтобы ППМ учитывал сроки годности партий? Т.е. ППМ увидел, что у партии истекает срок годности, а потребности нет. И ППМ создал элемент на пополнение запаса...Понимаю, что стандартном скорее всего не получится. Был ли опыт таких разработок?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Учет срока годности в ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:19
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Как вариант такая мысль: если у партии истекает срок годности к определенной дате, значит скорее всего вы будете в эту дату ее куда-то списывать. Таким образом, можно просто заранее программно нагенерить резервирований на списание партий с истекающим сроком годности
с датами потребностей равными датам истечения сроков годности. Эти потребности "увидит" ППМ и создаст элементы заготовки.
Критерии отбора партий, для которых нужно делать заранее такие резервирования, разумеется за вами...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:22
Ну вот тоже так же думаем...тока это надо полностью зетить выбор партии по всем потребностям в ППМ...как-то сложновато...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:41
Чт, июл 14 2005, 08:38
Левон написал:
Можт быть, я не совсем понял постановку задачи, но:
Если есть запас в партии, по которой к тому же истекает срок годности, а потребности нет (т.е. не планируется никуда списывать этот запас), то зачем тогда формировать новый элемент пополнения запаса? Чтобы увеличить запас, который и так девать некуда, и получить новую партию, по которой тоже со временем истечет срок годности?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 12:38
Просто запас может быть 1000. А потребность по 100 в неделю. И в один прекрасный момент остаток запаса перестат быть годным (например 200шт). А потребность никуда не делась. Ну а запас такой наделали по банальной причине - думали будет большой спрос....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:09
Левон написал:
Ну, как вариант, можно так:
1. Потребности можно генерировать с помощью прогноза и планирования на основе расхода
2. Партии с заканчивающимся сроком годности можно переводить в запас ограниченного использования
(или ручками на основе данных отчета о сроке годности или z-ку в фоне периодически запускать)
3. При прогоне ППМ (в настройке должно стоять, что запасы ограниченного использования не учитываются при ППМ), система будет формировать проекта заказа.
В принципе, пункт 2 можно попробовать заменить на z-ку (как вариант использовать BADI MD_CHANGE_MRP_DATA method CHANGE_MDPSX_MARD ), чтобы корректировать доступный складской запас.
В любом случае, как бы не был реализован п.1, для работы ППМ нужны плановые потребности.
