Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса внутри БЕ - вопрос по заводам
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:26
Ср, окт 01 2008, 13:41
Здравствуйте,
Извините за глуповатый вопрос )
Два завода в одной БЕ. Используется процесс перемещения запаса:
PO (типа, STO(UB)) -> Outbound delivery -> GR.
Подскажите пожалуйста, в каком случае надо использовать заводы поставщик/получатель - как Дебитор/Кредитор а в каких - просто как заводы.
Сейчас настройка что в поставке к заказу на поставку надо вводить Intercompany vendor...получается надо создать завод поставщик - как дебитора, а получатель как кредитора, это правильно? Жду экспертной оценки ))) мне кажется это перемещение завод завод. Поясните пожалуйста четкую разницу...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Intercompany stock transfer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:37
Вт, май 17 2005, 13:35
Вроде нет.
Но можно сделать отдельную группу счетов кредиторов с внешней нумерацией и завести в ней кредиторов с теми же номерами, что и заводы, к которым они будут присвоены.
Тогда для пользователей разницы практически не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:18
Спасибо, а еще есть в настройке STO привязка - завод/дебитор. В случае если используется ММ заказ на поставку (в данном случае STO) - поставщик может быть введен как Завод поставщик. А вот в случае, когда относительно завода поставщика создается поставка исходящая, то в поле Грузополучатель ставится именно дебитор, соответствующий заводу в настройке
