Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Можно ли в резервировании на перемещение указать партию-получателя?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно ли в резервировании на перемещение указать партию-получателя? Хочется чтобы проверка доступности по партии работала с учетом перемещения и партии получателя.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в резервировании на перемещение указать партию-получателя?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:37
Пн, июн 27 2005, 19:55
В резервировании на перемещение отпускающая партия и принимающая партия совпадают, эта же партия попадает в проверку доступности и на принимающем складе. Если же партии отличаются, то без абапа не получится.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:57
Что то тогда у меня не получается. Делаю резервирование на перемещение (311Вдв) партии со склада 1 на склад2.
Делаю резервирование на списание со склада 2 этой партии. Говорит - не доступно. При этом, если партию убрать (оставить только склад) - то доступно.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в резервировании на перемещение указать партию-получателя?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:48
Я у себя специально проверил - работает. Т.е. если в резервировании на списание указываю партию такую же, как в резервировании на перемещение, то система не ругается (так же как и без партии). А если я укажу другую партию, то выдаётся сообщение - нет доступного запаса.
Надо проверить проверку доступности, самое простое находясь в резервировании нажать Среда-Обзор доступности и посмотреть попало ли резервирование на перемещение для элемента ПртСкл (партия склада), тут же можно проверить объем проверки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:11
Все разобрался. Просто у меня не было запаса на отпускающем складе.
