Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Проблемма с оборотной ведомостью
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 19:07
Чт, апр 12 2007, 16:54
После установки обновлений столкнулся с новой возможностью в транзакции J3RFLVMOBVED с галочкой "Блокировать материалы" (нота 1259372) Т.е. когда галка стоит то при формировании отчёта материалы по которым формируется выборка блокируются для того чтобы <я не знать русский языка> проводок. Если же галку не ставить (как в моём случае) то отчёт должен работать как и раньше. Но вот увидел вот какую проблемму: Если в момент формирования отчёта по данным выборки возникают какие-то проводки то система обрывает фоновое выполнение отчёта с классом /CCIS/SCMIM сообщение 023 E "Документы проведены во время прогона, результаты могут быть не корректными" "Задание прервано" Может кто сталкивался с такой ситуацией? Получается дождаться успешного выполнения задания с мыслью о том что никто в момент построения (а он затягивается как всегда на долго) не проведёт проводок по данным выборки - практически невозможно!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с оборотной ведомостью
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 08:02
Вт, авг 17 2004, 10:25
Во-первых, установите ноту 1266509.
Во-вторых, эта галочка "Блокировать материалы" была сделана для того, чтобы снять одно из ограничений, связанное с некорректностью данных в отчете, если в момент формирования выполняются проводки (см. ноту 947515). И если время формирование слишком велико, то запускать оборотку лучше на ночь, и сохранять в базу данных. Открытие же из БД занимает считанные минуты.
PS. У этой галочки есть один неприятный момент, если материал блокирован слишком долго (например не влючена поздняя блокировка), то формирование оборотки прерывается. Увеличив значение константы gc_wait_nmb в инклюде J_3RMOBVEDTOP можно увеличить время ожидания снятия блокировки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:22
Данные ноты применены. Мы и так строим отчёт в фоне и ночью (за прошлые периоды) специфика компании такова, что проводки делаются и ночью. Про смысл галки - блокировки я знаю. В данном случае проблема в другом - наоборот если галку не ставить (т.е. не блокировать материалы) и запускать в фоне, после проводки в системе в момент выполнения по какому-либо совпавшему материалу отчёт обрывается.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:01
Нота 1323282.
