Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Заявка - плановый срок поставки из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:17
Пт, фев 20 2009, 11:56
привет всем!
подскажите, пожалуйста, в таком вопросе:
в заявке на закупку поле "Плановый срок поставки" проставляется автоматически или с ОЗМ, или если указан источник поставки - то из договора (контракт) или инфо-записи. Самый низкий приоритет в этой ситуации я так понимаю у ОЗМ.
Можно ли сделать так, чтобы даже при проставлении источника поставки, данные тянулись с ОЗМ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Заявка - плановый срок поставки из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 13:05
Пт, фев 01 2008, 09:11
В настройках на уровне завода можно отключить исопльзование инфозаписей/контрактов при календарном планировании.
В этом случае, теоретически, должны браться сроки только из ОЗМ.
Сам не проверял.
