Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Контировка ТМЦ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:06
Ср, мар 14 2007, 16:14
Необходимо создать заявку на закупку ТМЦ с контировкой на МВЗ или заказ ТОРО без СПП.
Как настроить тип контировки таким образом, чтобы при оприходовании ТМЦ (103-105 виды движений) ложились в запас на складе, а не списывались сразу как расходный материал?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка ТМЦ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:52
Пн, июн 27 2005, 19:55
Указание контировки изначально указывает на то, что материал будет списан на эти объекты. Чтобы материал приходовался на склад (и не в особый запас) не надо указывать тип контировки.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:01
Если нужна контировка справочно, то можно попробовать:
1. В заказе на поставку (или контракте) подменить тип контировки на пустой
2. Указывать код объекта (МВЗ или заказ ТОРО) в другом поле, например № потребности или в тексте, а тип контировки не заполнять
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 18:02
esp написал:
Спасибо, получилось, но пришлось отключить сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:11
Ср, авг 13 2008, 10:52
В продолжение темы:
в контракте (и заказах) настроено, чтобы при указании № материала поле "краткий текст" подхватывалось из ОЗМ и было закрытым для редактирования.
(SPRO - управление ММ - Закупки - Заказ на поставку (или Контракт) - Определение структуры экрана на уровне документа)
как сделать, чтобы при одновременном наличии контировки И № материала поле краткий текст было доступным для редактирования?
(приход на склад материалов не планируется, списывается на объект затрат, указанный в контировке).
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
XOPT написал:
В продолжение темы:
заранее спасибо!
Попробуйте, ABAP-разработку. Например BADI ME_PROCESS_PO_CUST, метод FIELDSELECTION_ITEM.
Настройкой никак, ИМХО.
