Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Учет бланков строгой отчетности. Серия и номер бланка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:11
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Коллеги, подскажите. Как лучше всего учитывать серии и номера бланков строгой отчетности? Есть какое-то стандартное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Учет бланков строгой отчетности. Серия и номер бланка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:43
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно через серийные номера. Но вводить каждый номер тот ещё геморой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:58
Вт, окт 10 2006, 16:37
Отдельный материал с партионным учетом, для каждого бланка свой номер партии и вбиваешь признаки какие хочешь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:28
А какие признаки? Где настроить эти признаки? Можно поподробней об этом?
Запас на уровне признаков будет виден?
материал "БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Кол-во в строке проводки = 1шт
Например, партия = серии бланка
Признак = номеру бланка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:41
Нашел в SPRO:
Оценка партий - Актуализация стандартных признаков
Оценка партий - Оценка при движении материалов в управлении запасами - Активация классификации партий при движениях материалов
Оценка партий - Оценка при движении материалов в управлении запасами - Установка программы клиента для классификации произвольных признаков
Оценка партий - Оценка при создании новых партий через функц. модуль - Установка программы клиента для классификации произвольных признаков
Кто-нибудь может подсказать, какую настройку надо сделать, чтобы добавить нужный признак? Может в стандарте есть...?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:54
Лучше на номер партии не завязываться, т.е. пусть нумерация будет сквозной.
Серия и номер могут быть признаком в классификации.
Создается класс вида 022 или 023 (см. какой уровень партии),
создаются два признака "СЕРИЯ" и "НОМЕР",
присваиваются признаки классу,
класс присваивается материалу ""БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
При поступлении вводятся признаки для конкретной партии.
Насчет видимости серии и номера:
Видно при поиске по классификации.
Видно в MIGO, если активирован DIMP (там настраивается, какие признаки можно просматривать в обзоре позиций)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 05:24
Значит так, я создал класс seria_nomer_blank вида 023.
Присваиваю классу два признака seria, nomer. При создании признака какие-то особенные данные заполняются? (заполнил основные данные и данные формата). Поставил ограничение на вид класса 023.
На экране присвоения признаков классу (cl02) есть поле DIN признака, его чем-то нужно заполнять? Хотелось бы, чтобы эти поля появились в MSEG. Если это не то поле, то что нужно сделать, чтобы записи были видны в MSEG. Как активировать DIMP?
Материалу присвоил класс.
Теперь допустим я провожу поступление. Во вкладке классификация ввожу первый признак - серия, второй признак - номер. Допустим прошло поступление. Запас на уровне признаков будет? Если я проведу 2 строками один и тот же материал, с разными номерами бланков (2й признак отличается) Я смогу раздельный запас увидеть?
И ещё вопросик, если я создам 2 признак, указав тип значения "число" и поставив галочку "возможен диапазон значений". Далее при поступлении нескольких бланков одной строкой (тран. MIGO) указываю диапазон номеров. Запас на уровне чего я увижу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 09:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ответы на ваши вопросы легко получить, если выполнить то, что вы спрашиваете (это быстрее, чем писать на форуме). Вам подсказали (и при этом очень подробно) направление, в котором стоит поработать, но никто не будет решать вашу проблему за вас.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 10:27
Всем спасибо за ответы.
