Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Как найти, где ведутся сектора, используемые в ММ03
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:07
Пт, окт 24 2008, 14:37
Другой вопрос по mm03,
Есть вкладка Sales:sales org1, там, в общих данных указывается "сектор", если нажать на выбор, то выдается полный список всех секторов, Подскажите, где заводятся эти сектора в системе??? Вопрос очень срочный!
Надеюсь на понимание!
 Заголовок сообщения: Re: Сектора в mm03
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:31
Параметр СЕКТОР есть в таблице MARA, но где-то же он записывается в системе???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
Открываем MM03, ракурс "Sales:sales org1".
На поле Division (Сектор) нажимаем F1.
Далее кнопку "Technical Information" (Техническая информация), в Field Data (Данные поля) проваливаемся через Data Element (Элемент данных) SPART.
Проваливаемся в Domain (Домен): SPART.
Переходим на закладку Value Range (Диапазон значений)
Проваливаемся внизу в Value Table (Таблица значений): TSPA
Нажимаем кнопку Where-Used List (Где используется) (Ctrl+Shoft+F3)
Выбираем Views (Ракурсы), другие снимаем галочки и ENTER
Выходит список ракурсов, где используется таблица. Находим Divisions (Секторы) V_TSPA (Как правило ракурс таблицы называется так: V_название таблицы), и открываем его.
Нажимаем кнопку Contents (Сожержимое) (Ctrl+Shift+F10) и вот вам ведение.
А ещё в SPRO есть кнопка поиска, набираете Division (Сектор) и получите список настроек, в которых встречается это слово.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:48
Чт, май 19 2005, 12:34
DimKu, спасибо за ликбез.
KonstantinVGR, надеюсь, больше у вас подобных вопросов не возникнет?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти, где ведутся сектора, используемые в ММ03
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:00
Пн, июн 27 2005, 19:55
Я обычно делаю не много по другому:
На поле Сектор нажимаю F1.
Далее кнопку "Пользовательская настройка" (Рожица с ключом).
Далее выбираю проект или нажимаю «Дальше без указания проекта» и выводится перечень разделов IMG.
Щелкаем по любой ветке, но в данном случае желательно по разделу «Основные записи материалов», после этого произойдет переход в IMG (то бишь spro), где будет открыта нужная ветка и даже подсветится желтым светом нужная операция. Настраивать можно прямо отсюда.
По такому же алгоритму можно узнать и про другие настройки (жаль только что не все).
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:26
Пн, сен 24 2007, 07:31
Esp, ты - супер! :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 19:57
Пт, фев 01 2008, 09:11
IMG - Cтруктура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка сектора
Только они там не просто так ведутся ведь, чтобы из ММ03 туда проваливаться и настраивать %) это ведь базовая настройка SD
в манданте разработки в ММ03 вообще не получится попасть :)
