Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: выбытие основного средства
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 17:23
Пт, апр 03 2009, 17:15
на данный момент у нас настроина работа транзакции выбытие ОС через списание в лом. т.е основное средство возвращают обратно в материал, а затем приходуют на завод и склад ВДв 561. связи между эти двумя движениями нет. скажите, возможно ли настроить связь между бухгалтерским документом выбытия и документом движения(поступления)?
 Заголовок сообщения: Re: выбытие основного средства
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 21:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если я понял правильно, то сначала проходит выбытие ОС с карточки модуля FI-AA на какой то счёт, а потом с этого же счёта (или другого?) 561 видом движения вы забираете ОС?
Если так, то если стандартом можно связь сделать через ЕУР. Для этого в ЕУР нужно создать признаки номер и субномер ОС и при выбытии и потом приходе в ЕУР заполнять номер и субномер карточки ОС.
Таким образом можно получить результат от демонтажа ОС, по идеи на этот же ЕУР могут прилететь дополнительные расходы, например, в виде услуг по демонтажу ОС и др. затраты
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 21:38
Другой вариант, если у вас партионный учёт. то номер и субномер карточки ОС можно вести в признаке партии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:56
извините, что задаю такие вопросы, но я только начинающий. а где это настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:02
Чт, фев 15 2007, 11:30
Во-первых, непонятно что "это", т.к. вам предложили несколько вариантов.
А во-вторых, от того, что человек начинающий, не значит, что для каждого отдельно будет все расписываться заново.
Ищите да обрящете... На форуме очень много тем с почти готовыми решениями по разным вопросам.
