Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Утверждение версий для позиции заявки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 20:13
Пт, окт 19 2007, 16:14
Помогите, пожалуйста, разобраться.
К версиям в позиции заявки есть поля - Имя утверждающего закупщика, Дата утверждения закупщиком, Время утверждения закупщиком. Не могу найти - что это за басня и каким образом это утверждение в системе должно производиться.
Может кто сталкивался? Или хотя бы идею подкиньте, где можно покопаться, а то у меня идеи уже закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Утверждение версий для позиции заявки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:52
Чт, май 19 2005, 12:34
Какая версия системы? У меня эти поля называются, видимо, "Деблокировал", "ДатаДеблок" и "Время".
Поля заполняются при выдаче заявки.
Выдача - это утверждение (деблокирование).
Настраивается в IMG-MM-Закупки-Заявка-Процедура деблокирования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:05
Не, с полями Деблокировал, Дата и Время деблокирования - все понятно.
В подроных данных позиции на вкладке версии при настройке формата можно так же вытянуть поля Утверждено, Дата утверждения и Время утверждения.
По F1:
Shows the name of the buyer who approved the document.
Buyer approval
Definition
Approval procedure for changes to a purchase requisition item.
It enables the buyer to:
Approve
Reject
Cancel
changes.
Note
The buyer approval facility can only be used in conjunction with the version management functionality.
Example
A requisition covering 1000 boxes (bx) screws has already been converted into a PO by the buyer. However, Production now finds that 1300 bx are needed. The requisitioner therefore increases the requested quantity in the requisition.
This subsequent change to the requisition must be approved by the buyer before it can be taken into account in the corresponding PO.
Версия 4,7.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:14
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, вам и написано, что у вас активно управление версиями.
spro-mm-закупки-управление версиями
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:23
Что у меня активно управление версиями, я как бы в курсе.
Я не пойму как утверждение это должен закупщик производить. В spro в Управлении версииями, никакого намека на это нет. Да и вообще нигде никакого намека на это я найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:26
Как? Так вы же вроде бы про это сами написали
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:30
Да, вот именно, изменение должно быть одобренно закупщиком, прежде чем будет принято во внимание в заказе на поставку.
Но как этот самый закупщик должен высказать в системе свое одобрение??? Каким образом утвердить новую версию?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:40
Да очень просто - внести изменения в заявку и изменить статус версии.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:50
А можно чуть подробнее, каким образом изменить статус версии.
Версия либо обрабатывается, либо завершена. Завершение версии никаким образом на поле Утверждено не влияет.
Или что-то другое имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:05
Dim(ka) а у вас поле Статус версии доступно для редактирования???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:11
Статус версии выставляется автоматически системой. В данный момент я версии не использую, говорю по памяти. Может проблема с версией 4.7... Не помню, есть ли там транзакция me52nb (утверждение закупщика)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:10
Dim(ka) спасибо за наводку.
Интересная транзакция, в SAP Easy Access отсутсвует, но запускается. Правда сделать ничего с заявкой с помощью этой транзакции не могу. А в какой версии это работает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:17
Да, может и у вас работает, просто нужно активировать. Посмотрите ноту 605263, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:54
Да стоит нота - не помогает :( .
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2009, 22:30
Судя по ноте 605263 на экране настройки управления версиями для заявок должно отображаться поле для настройки утверждений - EKGEN. Причем это поле отображается только в случае, когда домен BANPR (статус обработки заявки) имеет допустимое значение 06 (программа LMEDCMO01). Т.е. у заявки должен существовать 06-ой статус. Сейчас у заявок возможные статусы - с 01 по 05 и 08.
Подскажите, пожалуйста, каким образом добиться, чтоб в домене появилось это значение??? Что нужно сделать чтобы заявка обзавелась недостающими статусами???
