Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение между складам одного завода за один шаг
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 20:55
Пт, фев 01 2008, 09:11
Для перемещения с центрального склада на склад подразделения используем заказ на перемещение.
Заказ требуется для сохранения связки "заявка подразделения - поступление".
Сильно мешает 2-х шаговость процедуры работы с заказом. Потому что вместо 1 человеческого фактуора получаем 2.
При использовании перемещения между заводами, 2-х шаговость процедуры я так понимаю обусловлена.
Мы перемещаем между складами одной БЕ.
Можно ли как-нибудь настроить систему, чтобы к заказу на перемещение создавать проводку переноса или чтобы приемка на складе получателе выполнялась автоматически?
Вариант с исходящей поставкой пока не рассматриваем так как исходящая поставка в данном процессе определенно будет избыточным документом, назначение которого сложно объяснить заказчику.
Если кто использует подобную схему и может более/менее детально поделиться опытом, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Liposome Чт, апр 09 2009, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение между складам одного завода за один шаг  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:34
Вт, окт 04 2005, 10:21
Есть настройка под это дело.
Spro - purchase order - Set up stock transport order - Assign document type, one-step procedure.../
Ставишь галочки и все. В момент проводки отпуска в принимающем складе будет проводка приемки.
Но вот можно ли без исходящей поставки не знаю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:22
Вт, мар 27 2007, 12:54
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Заказ на перемещение запаса без поставки
Возможности использования
Заказ на перемещение запаса без поставки возможен только в двухэтапной процедуре.
Или у кого получилось сделать одношаговое перемещение без поставки?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:46
Насколько я понял, ни у кого это не вышло.
Проблема в том что изначально заказ задумывался для перемещения между заводами, и там есть какие то проблемы с оценкой %)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 13:41
Вт, июл 31 2007, 15:49
Liposome написал:
Приходится подтвердить. Бился, искал, в итоге пришлось делать с поставкой. Хотя документ в случае, скажем, простого перемещения между двумя складами одного завода явно избыточный.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 14:13
Вт, окт 10 2006, 16:37
Я бы сказал, что и сам заказ в данном случае -- несколько избыточный документ.
