Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Коды выдачи заявки, запроса!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 06:39
Ср, янв 14 2009, 08:28
Всем доброго утра!
А можете сказать где именно храниться в системе (в таблице) код выдачи заявки или запроса? Потому что в стандартных таблицах EBAN и EKPO хранятся не сами коды выдачи а индикаторы выдачи. Может быть он определяется на основе каких-то комбинаций, а непосредственно в системе не храниться?
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Коды выдачи заявки, запроса!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 06:46
Пт, фев 01 2008, 09:11
SPRO/Управление мат. потоками/Закупки/Заявка/Процедура деблокирования
В настройках кодов для любой из процедур смотрим где онихранятся.
V_161E - для заявок при простом деблокировании
V_T16FC - для заявок при деблокировании с классификацией
для заказов возможно другие таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 07:24
Чт, май 19 2005, 12:34
Click написал:
уточню: в EBAN и EKKO
Click, цель какая?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:40
Liposome написал:
Liposome, эти таблицы у нас пусты.
Да и по ним вроде не определить какой код выдачи у определенной заявки.
Некорректно я вопрос сформулировал, он вязан с тем, есть ли в ситеме данные о том какой код выдачи стоит у конкретной заявки или запроса?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:44
SAA написал:
Click, цель какая?
SAA, у нас цель такая.
Нам нужно реализовать обмен данными с внешней системой.
И для того чтобы отправить заявки или запросы у них должен стоять определенный код выдачи, к примеру "Готов к отправке поставщику". Так вот мы и ищем соответствие конкретной заявки и кода выдачи, чтобы отправлять адекватные данные.
 Заголовок сообщения: Re: Коды выдачи заявки, запроса!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 12:48
Click написал:
Для этих целей отлично пойдет индикатор деблокирования, поле EBAN-FRGKZ.
Только нужно настроить корректно, чтобы для разных сочетаний кодов выдачи (этапов выдачи, то есть) стояли нужные индикаторы.
Настройки для заявок выполняются в SPRO-MM-Закупки-Заявка-Процедура деблокирования
