Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Как настроить печать док-та по 701 виду движ. (излишки при инвентаризации)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:27
Ср, апр 08 2009, 09:35
Здравствуйте, уважаемые консультанты!
Подскажите, пожалста, как настроить выходные документы для печати MIGOвского документа, получившегося с 701 видом движения при проводке инвентаризационной разницы. Приходуем излишки. Сначала внесли данные подсчета (тр. MI09 "Занесение результатов подсчета"), получили документ инвентаризации. Затем провели этот док-т инвентар-ции (тр. MI07 "Проводка инвентаризац. разницы"), получили логистический / MIGOвский документ. Заходим в MIGO и пытаемся ставить "Галку" возле значка печати - система пишет: "Создать выходные док-ты невозможно". Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить печать док-та по 701 виду движ. (излишки при инвентаризации)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если вы хотите использовать стандартные формуляры печать ИНВ-3 и ИНВ-19 вы должны для печати пользоваться транзакциями J3RALFINV3 и J3RALFINV19 соответсвенно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:49
Настройки по меню находятся по меню. SPRO: УМП - Управление запасами и инвентаризация - Система отчётов - Специфики страны - Россия - Основные параметры настройки...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:28
Спасибо, но эти транзакции (J3RALFINV3 и J3RALFINV19) для инвентаризационной и сличительной ведомостей, а бухгалтера хотят распечатать именно логистический док-т (зачем-то). Попробую их разубедить, если получится...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:38
Пт, фев 01 2008, 09:11
Стандартного формуляра для этого вида движения (на сколько я понимаю требуется Акт оприходования излишков по итогам инвентаризации) нет. Нужна разработка формуляра и настройка выходных документов.
Можете попробовать настроить стандартный акт М-4, если он устроит бухгалтерию.
