Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Тенге в М-15!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:51
Ср, дек 17 2008, 19:38
В PDF-форме М-15 печатается НДС с тенге и тыинами вместо руб/коп!
Программа J_3RM11_PDF, в ней тексты 011 и 012 - тенге и тыины.
Подскажите пожалуйста, есть ли нота, которая это исправляет? Не хочется создавать z-программу.
(SAP_APPL 602)
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Тенге в М-15!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
самый простой вариант - сделать перевод текстов с RU на RU.
но по идее не должно быть таких проблем, поскольку:
      if ( mseg-waers = 'RUR' or mseg-waers = 'RUB' ).
        concatenate SPELL-WORD SPELL-DECIMAL(2) text-010
           into h_head15-tot_sum separated by space.
      endif.
      if mseg-waers = 'KZT'.
        concatenate SPELL-WORD text-011 SPELL-DECIMAL(2) text-012
      endif.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:56
Мне надо исправить text-011 и text-012:
if not totsum is initial.
    MM = TRUNC( TOTVAT ).    "rub
    CONDENSE MM NO-GAPS.
    NN(2) = FRAC( TOTVAT ).  "kop
    CONDENSE NN NO-GAPS.
    concatenate mm text-011 nn text-012
      into h_head15-tot_vat separated by space.
  endif.
При переводе не удается сохранить :(
Там дальше есть вызов бади:
CALL BADI gc_badi_m15->mm_header_line
        exporting
           i_mkpf   = mkpf
*           i_mseg   = mseg
*           i_ekko   = ekko
*           i_ekpo   = ekpo
*           i_ekbe   = ekbe
        changing
           head  = h_head15.
Может сделать внедрение для бади J_3R_M15_BADI?
Но чето больно много телодвижений ради таких мелких изменений :D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:02
может проще разобраться почему не дает сохранить при переводе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:09
По поводу перевода:
переводить надо с анг. на русский, тогда дает сохранить.
Но! длина текста не изменяется, вместо "тенге" не впишешь "рублей", а вместо "тиын" - "копеек"!
Может я и туплю, но проще оказалось через BADi :)
Silence v.2.0
