Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 23:25
Вт, янв 24 2006, 15:07
ERP2005
Приветствую всех!
Коллеги, помогите нашим ММам.
В тр. MIRO в позициях есть два поля "Ссылочная дата" BZDAT и DABRZ. Если их заполнить, то после проведения DABRZ успешно скопируется в фактуру FI, а BZDAT не хочет :( Где и что нужно подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
Копирование полей в ММ не настраивается, возможна только разработка.
Но Вам везёт, и по-умолчанию при контированном заказе эти поля передаются в FI-документ!
Похоже, что нужно помогать вашим FI-щикам, а не ММ-щикам :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:56
Чт, май 19 2005, 12:34
U-шки надо настраивать, это задача FI.
