Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Инвентаризация на дату в прошлом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:32
Пт, ноя 23 2007, 16:23
Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли реализовать нижеописанное требование.
Бухгалтерия хочет создавать документы инвентаризации на дату в прошлом. Как они представляют это:
1. Издается приказ о проведении инвентаризации на 1 число месяца. Через разработку печатаются инвентаризационные ведомости. По ним подсчитываются фактические запасы на складах на это число.
2. Переводится период. При этом существует возможность проведения реальных документов новым периодом и исправительных документов прошлым периодом (обязательное условие).
3. Сами документы инвентаризации (системные) создаются 3-го-5го числа месяца по запасам на дату в прошлом (на 1 число). Количество запасов в док-тах инв-ии должно соответствовать фактическим запасам на складе на 1е число. Тем самым док-ты инв-ии должны учесть исправительные проводки прошлого периода, но не учитывать реальные проводки нового периода.
Вопрос, как подойти к решению проблемы. Возможно ли создать документы инв-ии на дату в прошлом? Как их создавать, на основе данных ОСВ или самому писать что-то типа оборотки? Может кто-то реализовывал что-то подобное? Посоветуйте что ещё можно придумать.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация на дату в прошлом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если использовать стандартную инвентаризацию, то при создании документа инвентаризации нужно поставить галку фиксация данных бухгалтерского учёта, можно будет не блокировать проводки до завершения инвентаризации, так как при проводке разниц система будет сравнивать введённые данные подсчёта материальных запасов с зафиксированным при создании документа инвентаризации количеством материальных производственных запасов. В связи с этим приказ о проведении инвентаризации не должен выходить задним числом. В системе создаются документы инвентаризации на каждый инвентаризируемый склад строго в день, в который по приказу должна быть осу-ществлена инвентаризация, иначе может быть зафиксировано неверное количество запасов на дату инвентаризации. Тем самым фиксируются данные бухгалтерского учёта по материальным запасам на складе, что по-зволяет не блокировать проводки по складу и осуществлять движения материалов на складе до завершения цепочки инвентаризации в системе.
Если задним числом будут создаваться документы инвентаризации, то будут проблемы. SAP -система которая подразумевает работу в режиме реального времени. Т.е. если не устраивает писать свою Z* инвентаризацию на основе оборотки, и разницы проводить своими видами движениями, а не через стандратную инвентаризацию
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:34
Чт, фев 15 2007, 11:30
Полностью присоединяюсь к Abral и советую поискать на форуме темы по инвентаризации - аналогичные проблемы обсуждались неоднократно и там приводились доводы и возможные последствия, чем может быть чревато проведение инвентаризации не той датой (задним числом).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 19:53
Пт, фев 12 2010, 16:11
Добрый день. Как в итоге решили проблему?
