Текущее время: Ср, сен 16 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Заполнение данных по умолчанию в основной записи кредитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:01
Ср, мар 04 2015, 12:59
Возможно ли настроить автоматическое заполнение данных в основной записи кредитора, при создании, из данных пользователя?
поля Валюта, Условие платежа, группа закупок.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение данных по умолчанию в основной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:19
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Для группы закупок - можно через SET/GET параметр EKG в основной записи пользователя.
Для валюты и условий платежа в стандарте SET/GET параметров нет. Поэтому тут два варианта:
1) Ломать стандартные элементы данных BSTWA (валюта заказа) и DZTERM (условие платежа) - соответственно, присваивать им SET/GET параметры.
2) Попытаться найти некий screen exit, через который тянуть в эти поля значения других SET/GET параметров похожих полей (например, для валюты - FDW, для условий платежа - NZR).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 13:51
Admin написал:
не тянется.... по всякому пробовала, если только в отладке смотреть почему затирается.....
Admin написал:
у меня был вариант - ломать... думала, может все-таки есть решение без этого, но ломать, значит ломать....
