Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Замена материала в заявке из сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 10:22
Пн, июн 05 2006, 15:41
Всем здравствуйте, подскажите плиз способ ревлизации тема такая: Продаем клиенту один мат, для этих нужд закупаем другой. В заказе клиента указываем один материал сохраняем заказ клиента создается ММ заявка, возможно ли подменить материал в момент создания заявки ММ.
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала в заявке из сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:57
Чт, мар 03 2005, 18:18
Если отгружать будете закупаемый материал, то попробуйте использовать замену материалов в сбыте
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
